안녕하세요
저는 한국에서 수중스튜디오를 운영 하고 있는 김병국 입니다
몇가지 문의 사항이 있어서 문자 남깁니다
Cartridges 와 DE Filter Grid Packages 의 차이점을 알고싶습니다.
여과기 탱크의 압력 계이지는 압력이 어느정도에서 청소를 해야 합니까?
DE Filter Grid Packages를 사용할 경우 파우더는 얼마나 넣어야 합니까?
200톤의 물을 관리 하려면 몇개의 여과기를 사용 해야 합니까?
안녕하세요
Translated Text
Good morning
I gimbyeongguk which operates the underwater studio in Korea
In the letter , leaving some questions
1. I would like to know the difference between Cartridges and DE Filter Grid Packages.
2. Do I need to clean some extent the pressure on the pressure gauge of the filter tank is not ?
3. How do you put powder if you use a DE Filter Grid Packages?
4. Do I need to use several filters to manage 200 tons of water ?
Hi FourPlaza,
The difference between DE and Cartridge is that DE filters can filter out smaller particles than cartridge filters. DE normally filters down to 3 microns where cartridge filters down to 10 microns. Generally, cartridge filters are easier to maintain you just remove the cartridge and hose it down where DE filters require backwashing and the addition of DE powder when cleaning.
Here is a video showing How to Add DE Filter Powder to your DE Filter which you should find helpful.
Translated
안녕하세요 FourPlaza ,
DE 및 카트리지 의 차이는 DE 필터 카트리지 필터 보다 작은 입자를 걸러 낼 수 있다는 것이다. DE 는 일반적으로 카트리지가 10 미크론 까지 필터 3 미크론 까지 필터링합니다. 일반적으로, 카트리지 필터는 그냥 카트리지를 제거하고 드 필터 역 세척 및 DE 분말 의 첨가 청소 요구 곳 을 호스 유지하기 쉽다.
다음은 도움이 해야합니다 당신의 DE 필터 로 DE 필터 분말 을 추가하는 방법을 보여주는 비디오 입니다.
고맙습니다
패트릭
